はじめに
TABキーを使ってコンピューターをナビゲートするのは面倒です。このガイドを使って、壊れたトラックパッドを交換しましょう。
必要なもの
以下の10本のネジを外します:
星型ペンタローブネジ 8mm 2本
星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
バッテッリーは、ロジックボードに近い方から持ち上げ、上部ケースより外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
スパッジャーの先端を使って、トラックパッドデータケーブル上のZIFコネクタの固定フラップを持ち上げます。
ZIFコネクタからリボンケーブルを慎重にスライドして外します。
微調整はしますが、T5トラックパッドの感度ネジは、トラックパッドの感度を変えてしまうため、外さないでください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Bought a T5 screwdriver. Screws on my Macbook Air late 2011 won't turn. I thought one was unscrewing but as it turned out, I was just destroying the screw so it is now stuck forever and I'll never be able to open this thing. Great, I really do have an aluminium pile of trash now.
Thanks! Updated.
Please remove this guide. It has errors that cause me to strip one of my track pad screws. (Good otherwise and thanks for writing it.)
There is an almost identical guide MacBook Air 13インチ Mid 2011のトラックパッドの交換
that list the correct screw size #000 for the track pad and also shows the correct battery connector for my 2011 13" MacBook Air.
