メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
  2. MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクター両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
    • アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。
  4. MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  5. MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Mid 2011 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
112 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
16 件のコメント
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
aaronmiller - 返信
Could not have been any easier, with this guide.
Thank you very much!
916sp - 返信
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
zimmermatthias - 返信
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
Mark - 返信
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
fjlbandeira -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 235
過去 30 日: 987
今までの合計 237,604
