メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチMid 2013 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
  5. MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 11インチMid 2013  SSDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ソケットとは逆側のSSD先端を、しっかりとつかめる程度まで持ち上げます。
    • SSDの端をあまり大きく持ち上げないでください。
    • ソケットから真っ直ぐ引き抜けばロジックボードから外れます。
    • SSDを再装着する時は、ネジで固定する前に、SSDが正しい位置に装着されているか確認してください。
終わりに
作業終了後、再組み立てする際には逆の手順で作業してください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,777 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
15 件のコメント
Is it possible to replace a 128 GB SSD with a 256 GB SSD without any problems?
Roland - 返信
Anyone knows if you can replace the msata ssd or if it is proprietary of apple?
Felipe - 返信
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
brendanorourke - 返信
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
mohd.a2017 - 返信
i want to know too
pulido_066 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 51
過去 30 日: 236
今までの合計 74,859
