メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換
閲覧: 112万
統計データ:
過去24時間:
74
過去7日:
609
過去30日:
2,981
今までの合計
1,120,514
コメント: 486
手順に関する254件のコメント, 232件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1140
1140人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 165
165人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 2時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドはMacMini Late 2014のハードディスクドライブが1つのみの場合かFusionDriveの交換時に参照してください。
このガイドはFusionDriveのMacMiniの場合の方法です。ハードディスクドライブが1つのみの場合、PCle SSDとそのコネクタの手順を飛ばしてください。
元々SATAドライブが搭載されていないMac miniにSATAドライブを追加するには、821-1501-Aなどの追加コンポーネントが必要です。 この部品は「上部ケーブル」と呼ばれ、角の1つが切り落とされています。 2014年モデル用の821-1500-Aパーツは購入しないでください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, 下面カバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 下面カバーは3つのネジ留めによって固定されています。
      • ネジ留めの近く(ネジ留めの上ではない)を押し開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチックの開口ツールで下面カバーをMac mini本体より押し上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 下面カバーを引き上げて取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, アンテナプレート: 手順 4、 1の画像 1
      • アンテナプレートから以下のTR6ネジを取り外してください。
      • 3つの4.1mmネジ
      • 3つの1.9mmネジ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • アンテナプレートを完全に本体から取り外さないでください。アンテナプレートはまだ、Mac miniとアンテナケーブルで繋がっています。
      • 接続端子が自分の方に向くように置き、アンテナケーブルコネクタに触れるようにアンテナプレートを右側に裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • アンテナケーブルから1つの3.4mmT6ネジとワッシャーを取り外します。
      • ネジを取り外すときにワッシャーをなくさないように気をつけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ピンセットを使ってエアポートカード上にあるソケットからアンテナケーブルコネクタを上に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 気をつけて電源系統とケースの間からアンテナケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • Mac miniからアンテナプレートを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ファンアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
      • ファンの2つの12mmT6ネジを取り外します。
      • 27mmT6キャプティブネジを緩めます。ファンアセンブリと一緒に取り外されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • ファンのコネクタはファンの縁の下に隠されています。これはファンを取り出さなければコネクタを外せません。
      • ファンを完全に取り外すまでコネクタを外さないでください。
      • ファンをロジックボードのネジ穴からまっすぐ引き上げてください。
      • ファンのコネクタに触れられるようになるまでSSDからファンを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードの上にあるソケットからファンコネクタを引き上げて抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • Mac miniからファンを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 14、 1の画像 1
      • SATAケーブルコネクタのブラケットを固定している2.6mmT6ネジを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • SATAケーブルコネクタのブラケットを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • ヘラ状のスパッジャーを用いてSATAケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • 先端の尖ったスパッジャーを用いて赤外線センサーケーブルコネクタを外してください。このとき、その部分をソケットからまっすぐ引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • これ以降の3つの手順は、Mac miniにPCle SSDが装着されている場合のみ行ってください。もしハードドライブのみ装着している場合は次の3つの手順は必要ありません。
      • PCle SSDケーブルのブラケットを固定している2本のT6ネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 19、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • PCle SSDケーブルブラケットを取り出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 20、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • PCle SSDコネクタをソケットから持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • ロジックボードを固定している1つの16mmT6ネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 22、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • ロジックボードを外すには、Mac miniロジックボード専用の取外しツールに入っている円筒形の棒2本を赤く表示されたホール部分に挿入してください。赤く表示された部分以外のロジックボード上の穴に差し込んだ場合、破損する可能性があります。
      • Mac miniロジックボード専用取外しツールを赤く表示された2つの穴に入れます。必ず棒がロジックボードの下のケースに到達するまで入れてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 23、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 23、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 23、 3の画像 3
      • 注意しながら I/Oボードに向けてツールを倒します。ロジックボードと I/Oボードはケースからゆっくりスライドすると外れるように組み立てられています。
      • 取り外しツールがケース縁に当たったら止めます。
      • Mac miniロジックボード専用取外しツールを出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 24、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • DC-Inケーブルコネクタをロジックボード上のソケットからまっすぐ抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 25、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • 注意しながら、ロジックボードアセンブリをMac miniから取り外します。この時、ケーブルを巻き込まないよう気をつけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, 電源: 手順 26、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, 電源: 手順 26、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, 電源: 手順 26、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • AC入力ソケットは小さな金属クリップによって留められています。
      • ピンセットか指でACソケットのクリップを引き出し、Mac miniから外してください。
      • クリップをもう一度つける時は、クリック音がしなかったとしても止まるまで押し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 27、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 27、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 27、 3の画像 3
      • ケースから電源を取り出すには、AC入力コントローラを掴み、掛け金を外すようにして外します。
      • AC入力コントローラは90度逆時計回りに回します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • AC入力の掛け金はケースの上の溝に掛けるように留められています。
      • 電源を再組み立てする際は、留め金が溝に掛かっており、電源がケースにきちんと奥まで差し込まれているか確認することが大切です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • 電源に固定されている8mmT6ネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 30、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • ケーブルを巻き込まないよう注意しながらスライドして、電源をminiから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ドライブトレイアセンブリ: 手順 31、 1の画像 1
      • ドライブトレイに固定されている8mmT6ネジを1本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 32、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 32、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 32、 3の画像 3
      • ドライブトレイをMac miniから持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 33、 2の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ハードドライブアセンブリ: 手順 33、 2の画像 2
      • ハードドライブをドライブトレイに固定している6.5mmT8ネジを計4本(両側に2本ずつ)外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 34、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 34、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換: 手順 34、 3の画像 3
      • ハードドライブをドライブトレイから持ち上げて外します。
      • 再組み立ての際にはハードドライブケーブルをドライブトレイの穴に通すことに気をつけてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ハードディスクドライブ: 手順 35、 3の画像 1 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ハードディスクドライブ: 手順 35、 3の画像 2 Mac mini Late 2014のハードディスクドライブの交換, ハードディスクドライブ: 手順 35、 3の画像 3
      • リボンケーブルを持ち上げて、その底に貼られた黒色のテープを丁寧に剥がします。このテープはハードドライブにSATAケーブルのコネクタを固定しています。テープを剥がし忘れてしまうと、ハウジング内の接続保持能力が非常に低いため、フレックスケーブルに半田付けされた接続パーツがコネクタハウジングから切断してしまう可能性があります。
      • SATAケーブルのコネクタをハードディスクドライブからまっすぐ引き抜いてください。
      • 元のハードディスクドライブの2つの正方形をした粘着パッド(写真では1つのハードドライブが確認できます)をハードドライブの角から慎重に剥がして、新しい交換用ハードドライブの同じ位置に貼けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスの組み立て時に、この手順の逆の操作を行ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
1140 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,685 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
232件のガイドコメント
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - 返信 共有
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard - 返信 共有
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - 返信 共有
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta - 返信 共有
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 74
過去 7 日: 609
過去 30 日: 2,981
今までの合計 1,120,514
