メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to grasp the white wire connector on the back of the motherboard.
    • Wiggle the connector back and forth to remove it from the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Desolder the joint on the front of the motherboard to completely detach the USB cable.
    • Follow this link to learn how to properly solder and desolder your parts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Cory Davis
メンバー登録日: 04/14/13
236 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 メンバー
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
what is the connector called
Anirudh Krishnan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 2,504
