メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
      • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
      • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
      • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 8mm Phillips#0 screws on the back of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech Webcam Pro 9000 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the camera from the motherboard by desoldering the two connections as shown.
      • Follow this link to learn how to properly solder and desolder your parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
nieko
メンバー登録日: 04/18/13
63 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 2,887
