メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech MX Keys 分解ガイド
閲覧: 8.7万
統計データ:
過去24時間:
81
過去7日:
436
過去30日:
1,952
今までの合計
87,480
コメント: 28
手順に関する9件のコメント, 19件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 21
21人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 2時間
難易度: 中レベル
箇条書き!
マークアップやブレットの色や形を変えてコーディネートしてみるとこのガイドをより見やすくできます。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
  1. 裏側のゴム製グライダーを取り外します
    この手順では上部の3つのグライダーが必要ですが、いずれにしても下部の3つは後で取り外すので、6つすべてを同時に行うことをお勧めします。
  2. 上部のゴム製グライダーの後ろにある3つのネジを緩めます:
    私の場合は、接着剤で覆われていました。
  3. iFixit ツールキット / ピックを使用してカバーを開きます。
  4. バッテリーを取り外します:
    プラグを抜いて取り外します。背面に軽く接着されています。
  5. アンテナケーブルを固定しているPCB上の小さな黒いネジを緩めます。
  6. PCBを緩めます:
    3種類の大きな銀色の頭のネジが使われています
  7. PCBを外します
  8. データケーブルを外します:
    粘着テープを持ち上げてから、コネクタの白い部品を上に引っ張ってケーブルを外して下さい。
  9. 銀色と黒色のネジをすべて外します。
  10. バックプレート カバー
    作業は左上から始めて下さい。完全に外れるまでゆっくりと持ち上げて引っ張ります。かなり頑丈ですが、接着剤が非常に強いので、この手順は時間をかけて行ってください。
  11. 小さな黒いネジをすべて外し、金属製のベースプレートを取り外します。
写真をアップロードしましたので、必要に応じてご覧ください。
これがお役に立てば幸いです。ご協力いただいたすべての方々に感謝します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Logitech MX Keys 分解ガイド, ロジクールMXキー: 手順 1、 2の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド, ロジクールMXキー: 手順 1、 2の画像 2
      • 底面のゴム足を取り外します
      • 上の3つはこのステップで必要ですが、下の3つは後で削除するので、すべて同時に行うのが最適です。
      • 上部のゴム足の後ろにある3本のネジを外します
      • 左端のネジは中央ではなく右にオフセットされていることに注意してください。
      • 私の場合、接着剤がネジを物理的に覆っていました。小さなプラスドライバー[PH 0]で軽く押すと、ネジが見つかります。
      • プラスチックオープナーを使ってカバーを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 2、 3の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 2、 3の画像 2 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーを取り外します。下側に軽く接着されていることに注意してください。
      • PCBを固定している2本の(少し大きめの銀色の)プラスネジを緩めます。
      • 右上隅にある最後の小さな黒いPCBネジを外します
      • シリアルケーブルを固定しているオレンジ色のテープを取り外します(片側に置いておき、再組み立てするときに元に戻す必要があります)。
      • ねじれた赤/黒のワイヤーが出ている小さなジャンパーを取り外します
      • シリアルコネクタ(ヒンジ付き)を慎重に持ち上げ、データケーブルを持ち上げて取り外します。
      • PCBを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 3、 1の画像 1
      • 最後のPCBネジを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 4、 3の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 4、 3の画像 2 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 4、 3の画像 3
      • 上部の黒いネジをすべて外します(9)
      • カチッとはまるラッチで取り付けられているキーボードの「ヘッド」を取り外す必要があります。プラスチックのツールを使用すると、キーボードから完全に分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 5、 3の画像 1 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 5、 3の画像 2 Logitech MX Keys 分解ガイド: 手順 5、 3の画像 3
      • キーボードの層を分離する際には注意してください。バックライト ガイドが損傷する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行します。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Marts
メンバー登録日: 02/16/22
458 ポイント
1ガイドが承認済み
19件のガイドコメント
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - 返信 共有
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - 返信 共有
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - 返信 共有
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - 返信 共有
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 81
過去 7 日: 436
過去 30 日: 1,952
今までの合計 87,480
