はじめに
この修理ガイドを参照して、Logitech(ロジクール) MX Anywhere 2の交換ガイドを交換します。
リチウムイオンバッテリーにはライフスパンがあります。マウスがすぐに動かなくなる場合は、バッテリーを交換する時期が来たようです。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
先の尖ったピンセットの両腕を、バッテリーコネクターのマザーボードソケット側面の切り込みに挿入します。
のピンセットまたは指でコネクタの上部を握れる程度まで押し上げます。
バッテリーのコネクタをソケットから引き抜いて外します。
バッテリーのハウジングを裏返して、表が底面に来るように配置します。
温めたiOpenerをバッテリーのハウジングに約2分間当てて、接着剤を柔らかくします。
スパッジャーの平面側先端をバッテリーの短辺側とケーブルから反対側のハウジングの切り欠きの一つの間に差し込みます。
バッテリーの下にピックをスライドして、接着剤を乖離します。
接着剤からバッテリーを乖離して取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Logitechのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
