メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech M100 Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech M100 Switch Replacement, Switches: 手順 1、 1の画像 1
      • Disconnect the mouse from any devices before attempting to remove any parts or starting the repair.
      • Flip your mouse over so the bottom is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a small Phillips #00 screwdriver to remove the single screw at the bottom of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Turn your mouse over so it is facing right side up.
      • Use a spudger or your hands to carefully separate the top from the bottom housing.
      • It's important to remove the top housing while leaving the bottom in place, as the scroll wheel and other internal components may fall out otherwise.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the external cable from the slot at the front of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the circuit board from the mouse by pushing down at the back and lifting up at the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the scroll wheel from the board.
      • There should be a total of four parts that make up the scroll wheel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull the USB cable away from the connector in the same direction as the individual wires to remove it from the motherboard.
      • This step may prove difficult with just your hands. Use a spudger if you need to.
      • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Find a suitable method to hold the circuit board in place so you don't have to hold it in your hands.
      • Use a small vice to keep it in place or helping hands for this next step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Use a soldering iron to heat the solder points securing both switches, and remove the switches using tweezers.
      • The soldering iron and the solder holding the switch in place will be very hot and can burn you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Replace each switch and solder it to the circuit board.
      • The soldering wire may conduct heat up to the hand holding it.
      • Be sure to work in a well ventilated space as the solder may emit smoke.
      • You can use tape to hold the switch in place while soldering.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Logitech M100 Switch Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Logitech M100 Switch Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Reassemble the mouse by following steps 2-7 in reverse order.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Congratulations, you have now replaced the clickers on your mouse and can continue using it!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Diego De La Fuente
メンバー登録日: 03/05/24
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 7-2, Grodsky Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 7-2, Grodsky Spring 2024人のメンバー
CSULA-GRODSKY-S24S7G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 60
今までの合計 1,155
