メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Logitech K750 キーボードのバッテリー交換
閲覧: 29万
統計データ:
過去24時間:
43
過去7日:
249
過去30日:
1,104
今までの合計
291,724
コメント: 125
手順に関する30件のコメント, 95件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 213
213人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 10
10人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 15 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
OEM ガイド
iFixit はメーカーと協力してこのガイドを作成しました。
ロジクール(Logitech)
ロジクール(Logitech)とiFixitは、ロジクール製品の修理を支援するために協力しています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、Logitech K750 ソーラーワイヤレスキーボードのバッテリーを安全に取り外し、交換してください。
注意: K750 ソーラーには、交換用として充電式の ML2032 コイン型電池が必要です。より一般的な CR2032 とサイズや形状は同じですが、CR2032 は充電式ではありません。充電式の LIR2032 バッテリーも使用可能です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, キーボードの電源を切る: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、キーボードの電源スイッチを OFF の位置に切り替えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, キーボードを裏返す: 手順 2、 2の画像 1 Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, キーボードを裏返す: 手順 2、 2の画像 2
      • キーボード全体を裏返し、キーを下に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, 電池トレイをこじ開けて外す: 手順 3、 3の画像 1 Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, 電池トレイをこじ開けて外す: 手順 3、 3の画像 2 Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, 電池トレイをこじ開けて外す: 手順 3、 3の画像 3
      • 充電式コイン型電池ML2032は、キーボードの背面にあるトレイに収められています。
      • スパッジャーの平らな端を、電池トレイとキーボード上面の隙間に差し込みます。
      • キーボードの上面に向かってスパッジャーを倒し、トレイをくぼみからこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, バッテリートレイの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, バッテリートレイの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, バッテリートレイの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使って、バッテリートレイをキーボードから押し出します。
      • トレイは小さな「爪」で固定されており、取り外すにはかなりの力が必要になる場合があります。
      • 取り外しが難しい場合は、スパッジャーの先端や平たいドライバーを使って、中央を直接押すのではなく、左右を交互に押し出すようにしてトレイを少しずつ動かします。
      • バッテリートレイを取り外します。
      • 再組み立ての際は、バッテリートレイがカチッと音がするまでスロットにしっかり押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Logitech K750 キーボードのバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーをトレイから押し出して取り外します。
      • バッテリーの向きに注意してください。バッテリーは一方向でしか取り付けることができません。文字と「+」の記号が刻印されている面を下にして、トレイにセットします。
      • 交換用バッテリーには、必ず充電式の ML2032 コイン型電池を使用してください。一般的な CR2032 と同じサイズ・形状ですが、CR2032は充電式ではありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、上記の手順を逆に行ってください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2 または e-Stewards 認証を受けたリサイクル業者にお持ち込みください。
修理がうまくいきませんでしたか?トラブルシューティングについては、アンサーコミュニティをご確認ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
213 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
173,783 ポイント
442のガイドは作成済み
95件のガイドコメント
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - 返信 共有
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay - 返信 共有
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - 返信 共有
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson - 返信 共有
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 249
過去 30 日: 1,104
今までの合計 291,724
