メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, lift up the rubber pad.
    • From the bottom of the device, with your fingers, pull back the rubber pad. This will expose the screw holes.
    • On the bottom of the hub, repeat the step above for the second rubber pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the PH00 bit, remove the four 6mm Phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool, separate the pieces of plastic from each other
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the PH00 bit, remove the three 4mm Phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • From the yellow corner, pry the circuit board from the housing..
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the defective reset button.
    • Turn the board around to expose the reset solder.
    • Using soldering iron, remove solder and reset button. Replace reset button and solder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Robinson
メンバー登録日: 09/17/15
126 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 1,213
