メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement, Label Plate: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement, Label Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 8.6 mm long 1.5 mm hex screws from the label plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pry off the mode switch knob.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eight 12.5 mm long Phillips #1 screws from the underside of the label plate.
    • These screws are plastic! Be very careful when applying force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the throttle right side up again, using the bottom panel as a coaster.
    • Gently pry the label plate from the body of the throttle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Optional: Take a picture or mark each connector as you remove them for ease of reassembly.
    • Disconnect all of the motherboard connectors by pulling them straight up and out of their sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 11.6 mm-long Phillips #0 screws that secure the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the motherboard from the base plate shell, carefully making sure to keep the USB power cable unstrained.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement, LED Board: 手順 8、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement, LED Board: 手順 8、 2の画像 2
    • Each LED Board uses the LEDs to hold it against the base plate. It also has a single cable set to the logic and power board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Each of the LEDs needs to be removed with a soldering iron and your choice of solder wick or solder sucker.
    • Once free of the solder, the LED must be pushed through to the front.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Logitech G X56 HOTAS Throttle LED Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently Remove the LED board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Matlock-Buchanan
メンバー登録日: 02/22/25
842 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-5, Sneed Spring 2025 University of Memphis, Team 3-5, Sneed Spring 2025人のメンバー
UM-SNEED-S25S3G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 329
