メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement
必要な工具と部品
    1. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement, Front Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the router over so that all four of its feet are facing upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the rubber inserts inside the the two purple feet located on the router's front case.
      • This may be a challenge, so try the following two methods:
      • Use a plastic opening tool. Insert the flat end of the tool into the seam and slowly pry the rubber feet out.
      • Use a metal spudger. Insert the point of the metal spudger directly into the hole of the rubber feet and pry the insert out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a Phillips #2 Screwdriver to remove the two 5.8 mm screws holding the front case to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Squeeze the sides of the router's backcase inward and pull off the purple front case. It is helpful to have a second person assist you for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Slide the board unit out and up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip the circuit board over and use a Phillips #2 Screwdriver to remove the 6.9mm screw holding the board to the back case.
      • Slide the back cover out and away from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement, Power Connector: 手順 7、 1の画像 1
      • Turn the circuit board over.
      • Identify the solder connections on the board, marked in red.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys WRT54GS v2 Power Connector Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Alex Do
メンバー登録日: 10/12/11
51 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 2,237
