メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Linksys WRT54G Casing Replacement
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Antennas: 手順 1、 1の画像 1
      • Unfold the antennas straight away from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Linksys WRT54G Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Linksys WRT54G Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Linksys WRT54G Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Linksys WRT54G Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Linksys WRT54G Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Linksys WRT54G Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: 手順 4、 2の画像 1 Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nina Levine
メンバー登録日: 10/12/11
90 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 93
今までの合計 2,888
