メインコンテンツにスキップ
インターネットに接続できない
これはLinksys WRT54G ワイヤレスルーターのトラブルシューティングガイドです。ルーターを長期間使用していると、接続の問題が発生する可能性が非常に高くなります。ルーターがインターネットに接続できなくなることはよくあります。このような問題が頻繁に起こることは望ましくありませんが、発生した場合は、自分で問題を解決するために以下の手順を試してください。
コンピューターの問題の可能性
インターネットが接続できない場合、必ずしもルーターが原因とは限りません。
まず、コンピューターのインターネット接続を一度切断してから再接続するか、コンピューターのワイヤレス機能をオフにしてから再度オンにしてください。
この簡単なリセットで解決しない場合は、コンピューターを再起動してみてください。
それでも接続できない場合は、ワイヤレスネットワーク上の他のコンピューターでもインターネットに接続できないか確認してください。そうすれば、問題がコンピューター単体のものではなく、さらなる対応が必要であることが分かります。
モデムの問題の可能性
モデムの電源を切るか、接続を外してください。10秒間待ってから、再度電源を入れるか、接続し直してください。
ルーターの確認
多くの場合、ルーターを再起動するだけで問題が解決します。これを行うには、ルーターの電源コードの接続を外します。10秒間そのまま待ってから、接続し直してください。
デバイスの背面にあるリセットボタンを探してください。一番左のポートの左側にある小さな赤いボタンです。ペン先や鉛筆の先を使って、10秒間長押ししてください。
イーサネットケーブルの不良の可能性
別のイーサネットケーブルがある場合は、現在コンピューターに接続しているものと交換してみてください。
マニュアルを確認する
この時点で、ルーターを分解せずにできることはほぼすべて試しました。さらに進む前に、ルーター購入時に付属していたマニュアルを確認してください。
マニュアルには他の解決策が記載されているか、サポートのための電話番号が記載されているはずです。
ルーターの電源が入らない
この場合、ハードウェアが正しく機能していません。インターネットに接続できず、何らかの理由でルーターのライトが点灯しない、または物理的に何らかの異常があります。
ライトが点灯しない
ライトが点灯しない場合、電源コードが接続されていることと、コード自体に損傷がないことを確認してください。マザーボード上の機能コンポーネントの交換が必要な可能性があります。
ケースが破損している
ケースが破損しており、マザーボード上のコンポーネントに損傷がある疑いがある場合は、機能コンポーネントを交換する必要があります。
損傷がケースのみに見られる場合は、2つの選択肢があります。青いプラスチックケースが損傷している場合は、交換可能です。黒と青のプラスチックケースが損傷している場合は、マザーボードを取り外して黒いケースを交換できます。
マザーボード自体が損傷している場合は、新しいルーターへの買い替えを検討することをお勧めします。
アンテナが破損している
アンテナが損傷している疑いがある場合、例えばアンテナが二つに折れているような場合は、交換が必要です。
Nicole C
メンバー登録日: 10/12/11
114 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 50
今までの合計 13,248
