メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換, 交換の準備: 手順 1、 1の画像 1
      • 電気ショックを防ぐため、交換作業の前にデバイスの電源が切れていることを確認してください。
      • デバイスの画面を下向きにして、スパッジャーを使用してデバイスの四隅にある小さなゴム製の円形部品を取り外します。これでネジが現れます。
      • スパッジャーを使って、デバイスの背面にある小さな細長い長方形のゴム部品をこじ開けて外すと、さらなるネジが現れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#00)を使用して、デバイスの四隅にある6.8mmのネジを4本外す。
      • 同じドライバーを使用して、ゴム製の長方形パーツの下にあったネジを3本外す。これらのネジはデバイスから取り出せない。
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、タブレットの背面パネルを慎重にこじ開けて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ナイロン製スパッジャーを使用して、バッテリーの下を優しくこじって取り外します。
      • この作業中にバッテリーや金属プレートを損傷させないように注意してください。必ずナイロン製スパッジャーを使用してください。焦らず、ゆっくりと作業を行うことで最良の結果が得られます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • はんだごてを使用して、バッテリーをマザーボードから安全に取り外します。
      • はんだ付けのコツについては、iFixitの修理ガイドを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換, スピーカー: 手順 5、 2の画像 1 Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換, スピーカー: 手順 5、 2の画像 2
      • オープニングツールを使い、スピーカーをプラスチック製のハウジングから慎重にこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lexibook Junior Tablet スピーカーの交換, スピーカーを取り外す: 手順 6、 1の画像 1
      • マザーボードからスピーカーをはんだ付けを溶かして取り外す。
      • はんだ付けの方法については、iFixitの修理ガイドを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Klesius
メンバー登録日: 09/19/16
645 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 447
