メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lexibook Junior Tablet Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure your device is powered off before replacement to prevent electric shock.
      • With the device screen face down, use the metal spudger to remove the small rubber circles on all four corners of the device. The screws should now be revealed.
      • Using the metal spudger, pry open the small, long rubber rectangle on the back of the device to reveal more screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.8mm screws from the four corners of the device.
      • Using the same screwdriver, remove the three screws that were behind the rubber rectangle. These screws do not come out of the device.
      • Use the plastic opening tool to gently pry open the back panel of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the nylon spudger to gently pry under the battery to remove it.
      • Make sure you do not damage the battery or metal plate in this process and only use a nylon spudger. Be patient and work slowly for the best results.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a soldering iron to remove the battery from the motherboard safely.
      • For advice on how to solder, check out iFixit's Soldering Guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Klesius
メンバー登録日: 09/19/16
645 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Bonjour avez vous lien pour l'achat de la batterie en question. Merci
Akrame Chakir - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 1,665
