メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LexiBook Tablet One Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the blue plastic opening tool where the case has a seam. Move side to side until you hear a clip pop. Move around the edge of the case until all clips are separated. The clips are 1.5 in. apart within the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LexiBook Tablet One Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LexiBook Tablet One Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After successfully separating the casing insert a plastic spudger between the case and the speaker. Carefully pry the speaker out. Once the speaker is removed set the back casing aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LexiBook Tablet One Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a soldering gun, apply heat where the speaker wires meet the motherboard. Heat the solder around both the black and red wires until they easily slide away.
    • Be careful not to heat the motherboard too long so to avoid damaging other components. Also, care to avoid liquefying the solder on any near by components.
    • How to Solder is IFixIt's official guide to use a soldering gun.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan
メンバー登録日: 03/11/15
650 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 404
