メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement
必要な工具と部品
    1. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that go through the four white tabs inside the device
      • Set the screws aside in a safe place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a metal spudger to gently pry between the four white tabs and the white housing and release the outer housing.
      • Gently pull up on the outer housing to prevent the clips from resetting.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the white outer housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it will need to be right next to the rest of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Use wire cutters to carefully cut off the crimped power cord connections and remove the white power cord.
      • Cut as close to the connection as possible to leave as much of the internal wires as possible.
      • Cut your new power cable to length and replace the old one. You can splice the new cable on using a soldering iron, heat shrink tubing, and a heat gun. Alternatively, you can use twist-on wire nuts to make a secure connection. For more information on soldering, take a look at How to Solder and Desolder Connectors, and How to Use Heat Shrink Tubing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
David Kamp
メンバー登録日: 11/02/23
589 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 メンバー
8のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
You're a lifesaver, thank you! My rabbit managed to reach the cable for mine and chewed it up, my allergies have been going crazy
Grace - 返信 共有
What type of cable did you use to replace the older one?
Mauricio Diaz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 97
今までの合計 3,281
