メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Air Filter: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: 手順 4、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: 手順 4、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that secure the gray lid towards the base of the device.
      • Set the screws aside in a safe place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a metal spudger or Jimmy to gently pry between the four white tabs and the white housing to release the outer housing.
      • Gently pulling up on the outer housing can prevent the clips from resetting.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the white outer housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it has to sit right next to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Turn your device over so it is upright again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
      • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
      • Take note of the placement of the clips, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
      • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
      • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
      • The connector should come out fairly easily, so do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Insert a spudger or Jimmy into the four tabs to release them from holding the outer white housing to the inner black core.
      • Remove the white outer housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws holding the top of the black center section to the middle section.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Lift and remove the upper portion of the black core.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Insert a spudger into the slots around the seam to gently pry the upper part off of the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • Feed the ribbon connector through the space in the top part of the assembly before removing it.
      • Carefully pass the connector through the hole so you do not damage it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 18、 3の画像 3
      • Use your hands to pry apart the two tabs on opposite sides of the power board.
      • Use one hand to push on the tabs while gently lifting with your other hand to keep them from resetting.
      • There is a third tab that the board will slide out from under when the other two are released.
      • After releasing the two tabs shown, the power board will be free. Do not pull hard on the attached cables as that can damage them as well as other parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: 手順 19、 3の画像 3
      • Squeeze down on the clips holding the connectors in place to release the cables.
      • The power board is now completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Medeiros
メンバー登録日: 11/01/23
353 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 111
今までの合計 1,878
