メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Levoit Core 300-RACの電源が入る様子が全くありません
電源プラグが抜けている
デバイスがコンセントに差し込まれているか確認し、電源を入れてください。これで解決しない場合は、別のコンセントを試してから、次の手順に進んでください。
電源コードの故障
デバイスが正常なコンセントに差し込まれていても電源が入らない場合は、電源コードの状態を確認してください。コードが露出していたり、ほつれて損傷している場合は、デバイスの電源を切り、慎重にコンセントからプラグを抜いてください。電源コードの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源基板の故障
正常なコンセントに接続されており、電源コードも損傷していない場合は、デバイスの電源基板が故障しています。この場合、デバイスを修理するには電源基板を交換する必要があります。こちらの修理ガイドを修理の参考にしてください。
コントロールパネルが応答しない
Levoit Core 300-RACのコントロールパネルで操作が受け付けられません
電源プラグが抜けている
デバイスが接続されているかを確認する表示灯はありません。デバイスがコンセントに差し込まれているか確認し、電源ボタンを押してください。
タッチスクリーン表面の損傷
デバイスのタッチスクリーン表面が摩耗しており、タッチ操作が反応しにくくなっている可能性があります。この場合は、コントロールパネル表面の交換をお勧めします。
制御板の故障
デバイスの上部には、タッチスクリーンを操作し、ユーザーの入力を処理するための小さな回路基板が内蔵されています。表示灯が機能しているように見えるにもかかわらずデバイスが反応しない場合は、この基板に故障や損傷が発生している可能性があります。ボタン表面の状態が良好な場合は、制御板の交換ガイドを使用して、故障した回路基板を交換してください。
電源基板の故障
Levoit Core-300 RACの内部には、壁のコンセントからの電力をファンや制御板に供給するための専用回路基板があります。デバイスが接続されていても動作する兆候がない場合は、この基板が何らかの形で損傷している可能性が高いです。したがって、電源基板を交換することをお勧めします。交換にあたっては、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
風量が不十分
Levoit Core 300-RACから十分な風が出ていません
ファンモードが正しくない
Levoit Core 300-RACには4つの主要なファンモードがあります。タッチスクリーンの月のアイコンはナイトモードで、このモードではファンが静かに動作します。続いて、1、2、または3本の線で示されるレベル1から3まであります。最大の風量が必要な場合は、レベル3を選択してください。
フィルターが包装されたままになっている
デバイスのエアフィルターは、設置の準備ができるまで保護するためにプラスチック包装で包まれています。フィルターを通して空気が妨げられずに流れるよう、包装が取り外されていることを確認してください。確認手順は、フィルターの交換と同様です。
フィルターが汚れているか詰まっている
デバイスの風量が不十分な場合は、フィルターを確認して清掃してください。余分なほこりを取り除くには、ソフトブラシロールが付いた掃除機を使用してください。フィルターを清掃する際に水は絶対に使用しないでください。カビの発生につながる恐れがあります。フィルターの清掃によって寿命を延ばすことはできますが、本来の性能に完全に回復させることはできません。
フィルターの交換が必要
フィルターはほこりや空気中の粒子を吸着する仕組みになっているため、いずれいっぱいになります。フィルターを通過する風量が不十分な場合は、交換時期かもしれません。こちらの修理ガイドに従って手順を確認してください。
ファンブレードユニットのトルク不足
デバイスのファンブレードユニットは、13mmのナットでハウジングに固定されています。このナットがしっかりと締まっており、経年で緩んでいないことを確認してください。
ファンブレードユニットの損傷
ファンブレードに欠けや破損、または何らかの損傷が見られる場合、デバイスの効率や風量に影響が出ます。ファンブレードユニットを交換することをお勧めします。こちらの修理ガイドを参考にしてください。
モーターの不具合
風量が不十分な場合、モーターが故障している可能性があります。その結果、空気清浄機のファンが想定された速度で回転せず、風量が低下します。デバイスのモーターを交換するには、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
ファンが回転しない
Levoit Core 300-RACのファンが動作を停止しました
ファンブレードユニットのトルク不足
ファンブレードユニットの損傷
ファンブレードが摩耗し、十分な速度で空気を送り出せていない可能性があります。この場合は、ファンブレードユニットの交換をお勧めします。こちらの修理ガイドを参考にしてください。
モーターの故障
デバイスのファンブレードが回転しない場合、ファンを駆動するモーターが故障しています。こちらの修理ガイドを参考に、モーターを交換してください。
電源基板の故障
ファンが適切に固定されているにもかかわらず回転しない場合は、ファンを制御している電源基板が故障しています。この場合、デバイスを修理するには交換が必要です。こちらの修理ガイドが修理の助けとなります。
異音
Levoit Core 300-RACから異音がします
異物がデバイス内に落ちている
空気清浄機をオンにした際にカタカタという音が聞こえる場合は、何かが中に落ちています。この場合、デバイスの電源を切り、内部を開けて異物がないか確認し、取り除いてください。
ベアリングのグリースアップが必要
デバイスの動作中にキイキイという音がする場合は、ファンのベアリングにグリースが必要かもしれません。デバイスを分解してファンを取り出します。その後、WD-40や手元にある電気機器に安全なオイルを使用してベアリングに注油してください。
異臭
Levoit Core 300-RACから出る空気が不快、または異様なにおいがします
フィルターが詰まっている、いっぱい、またはカビている
空気清浄機からの空気がカビ臭くなってきたら、エアフィルターの交換時期です。こちらの修理ガイドを参考にしてください。
空気清浄機が換気の悪い場所にある
ほこりが多く、換気の不十分な場所に空気清浄機を設置していると、フィルターがほこりで飽和し、デバイスが空気を適切に浄化できなくなります。窓やドアを開けて換気を良くするようにしてください。
電気系統の故障
デバイスから焦げたようなにおいがする場合は、直ちに電源を切り、コンセントを抜いてください。デバイスには電源基板と制御板という2つの主要な電気部品があります。これら2つの部品に焦げ跡がないか点検してください。故障している場合は、電源基板の交換ガイドまたは制御板の交換ガイドを使用してデバイスを修理してください。
赤いフィルター状態表示灯が消えない
Levoit Core 300-RACのフィルター状態表示灯が消えません
エアフィルターがいっぱい
Levoit Core 300-RACの赤いフィルターライトが点灯している場合は、交換時期です。こちらの修理ガイドを使用して交換を行ってください。純正品以外のフィルターに交換した後もフィルター交換ライトが点灯したままになるという報告があるため、交換用フィルターはLevoitから直接購入することをお勧めします。
Ryan Medeiros
メンバー登録日: 11/01/23
353 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 68
過去 30 日: 329
今までの合計 8,711
