メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo Yoga 910-13IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 910-13IKB バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
      • ラップトップを裏返して、ボトルパネルの周辺に沿って留められたT5トルクスネジを10本外します。
      • デバイスからバックパネルを外して、内部のパーツを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーを固定している長さ3mm #0プラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Yoga 910-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Yoga 910-13IKB バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • マザーボードのソケットからバッテリーケーブルの接続を、バッテリー側に向けてゆっくりと引き抜きます。
      • バッテリーと平行に引っ張ります。上に引き上げないでください。
      • ケーブル全体を均等に引き抜いてください。個別のワイヤにかかる圧力を均等にします。
      • バッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを施行してみるか、 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Gonzalez
メンバー登録日: 01/23/20
598 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
oslodave - 返信 共有
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Arthur Shi - 返信 共有
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Noah - 返信 共有
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
InfamousB - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 36
過去 30 日: 172
今までの合計 14,768
