メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ケースを固定している長さ7.2mmネジを6本外します。
  2. Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • ヒンジの角の部分にあたるシャーシと下部ケースの間にオープニングピックをに差し込みます。
    • ピックを上向きにこじ開けて、下部ケースを固定しているクリップを外します。
    • 他のヒンジのコーナーにも同じ作業を繰り返します。
  3. Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, クリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, クリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, クリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースを固定しているクリップを外すため、右側端に沿ってクリップをスライドします。
  4. Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 続けて正面側と左端にもピックをスライドさせて残りのクリップを全て外します。
  5. Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ヒンジの端にピックを差し込み、全体をスライドさせると、すべてのクリップが外れます。
  6. Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Yoga 6 13ALC6 下部ケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • シャーシから下部ケースをもちあげて取り出します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから密封するいことを良いポイントです。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,560 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 2,133
