メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement, External Battery: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement, External Battery: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement, External Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your hands, slide the two locking tabs away from each other to release the battery.
    • Slide the battery up and out of the device.
  2. Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the JIS #00 screwdriver, unscrew seven screws from the back cover.
    • These screws are not removable and will remain in the back cover.
    • Use the JIS #00 screwdriver to remove the single 2.8 mm screw from the back cover.
  3. Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool into the edges of the laptop and work your way around the edges to pry off the back cover from the device.
    • Remove the back cover from the device.
  4. Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement, Internal Battery: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement, Internal Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the JIS #00 screwdriver, remove the three 2.8 mm screws.
  5. Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Thinkpad T450 Internal Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up and remove the battery from the device.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
27,209 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
EDU Team EDU Team人のメンバー
Staff
7 メンバー
637のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 155
今までの合計 4,370
