メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Prepare your laptop for disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Prepare your laptop for disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Allow your laptop's battery to drain below 25% before starting this repair—a charged battery may catch fire if damaged.
    • Unplug all cables and fully shut down your laptop.
  2. Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Battery information: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Battery information: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay your laptop upside down to access the external battery.
    • Two sliding tabs secure the battery.
  3. Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Release the left tab: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Release the left tab: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the left tab, labeled 1, to the unlocked position—it'll click into place and release the left side of the battery.
  4. Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X270 External Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the right tab, labeled 2, in the unlocked position and slide the battery out of its recess.
    • During reassembly, slide the battery into its recess until both tabs engage.
    • Never reuse a deformed or damaged battery—it's a fire hazard. Replace it with a new battery.
終わりに
Check your repair by running hardware tests with Lenovo Diagnostics.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
54,947 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 44
今までの合計 455
