メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#1)を使って、バックカバーを固定している5つの固定ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーとフレームの間にオープニングピックを45°の角度で挿入し、背面中央のネジの近くに挿入します。
    • ピックを持ち上げて、バックカバーをフレームに固定しているク リップを外します。
    • こじ開けるときに、何回かクリック音がします。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、シャーシから取り外します。
    • 持ち上げる時に、数回クリック音がします。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封してください。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、バッテリーコネクタを覆っているプラスチックシールドを剥がします。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルの接続をこじ開けて外します。
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、バッテリーを固定している6本のネジ(長さ4.9mm)を外してください。
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーを凹部からまっすぐ持ち上げて取り外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試して見るか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,540 ポイント
581のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
9 件のコメント
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - 返信
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - 返信
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 44
過去 7 日: 295
過去 30 日: 1,331
今までの合計 50,918
