メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#1)を使って、バックカバーを固定している5つの固定ネジを緩めます。
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーとフレームの間にオープニングピックを45°の角度で挿入し、背面中央のネジの近くに挿入します。
    • ピックを持ち上げて、バックカバーをフレームに固定しているク リップを外します。
    • こじ開けるときに、何回かクリック音がします。
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バックカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、シャーシから取り外します。
    • 持ち上げる時に、数回クリック音がします。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてからデバイスを密封してください。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバー(#0)を使って、バッテリーを固定している6本のネジ(長さ4.9mm)を外してください。
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, バッテリーを取り出す: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーを凹部からまっすぐ持ち上げて取り外します。
    There is a tab on the side toward the wires. Be sure to lift from the top edge in the picture, and slide the bottom edge (the side with the wires) in first when reconnecting the battery.
    Bill Denney - 返信
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 2の画像 2
    • ポート裏側の小さなバーを持ち上げて、回路リボンをポートから引き離し、バーにラッチが付いたコネクタを取り外します。
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スナップコネクターは、接続部が飛び出すまで真上に持ち上げて取り外します。
    • 接続部の下に指が入らない場合は、オープニングツールでこじ開けてください。
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ラッチを上に持ち上げて回路リボンを外し、ラッチの接続を外します。
    • 指では無理な場合は、オープニングツールを使用してラッチの下に差し込みます。
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ポートからコネクタを引き離して、インサートの接続を外す。
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している7本の4mmプラス#0ネジを外します。
    • ファン付近の3mmプラス#0ネジを外します。
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 第7世代 マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ファンが接続されたままのマザーボードを真上に持ち上げて、デバイスから取り出してください。
    You are missing a step here. There is a small USB buddy board on the right that blocks three of the sixty six screws. Loosen two screws, take it out, then go to step twelve.
    Schmied Wolfgang - 返信
    Don’t forget to take out the SIM card slot/carrier before removing the MB.
    David Uebel - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hayden Jeanor
メンバー登録日: 01/23/20
523 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you have this motherboard? I bought this laptop a year ago and It does not power on. If you have any idea on it mail me at biplavraut@gmail.com or any link would be helpful. Thank you in advance.
biplavrautfb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 125
今までの合計 5,647
