はじめに
このガイドを参照して、Lenovo Legion 5 17ACH6Hのバッテリーを交換します。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
#1 プラスドライバーを使って、フレームにバックカバーを固定している10本のネジを外します。
長さ12.8 mm PH1ネジー6本
長さ4.6 mm PH1ネジー4本
右側端のバックカバーとフレームの間にオープニングピックの丸みを帯びたエッジを差し込みます。
ピックを約30度の角度で差し込み、左側端に沿ってスライドしながらクリップを外します。
USB-Aポート付近の右側にあるプラスチックのベントとフレームの間にオープニングピックを差し込みます。
プラスチックベントの上部にピックを回転させて移動させます。
オープニングピックをフレームとUSB-Cポート付近の左側面のプラスチックベントの間にスライドします。
ピックを回転させ、ベントの上部に位置するように移動させます。
ピックをフレームとプラスチックのベントの間に押し込みます。
ピックをプラスチックベントの上端に沿ってスライドさせると、クリップが外れます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
