メインコンテンツにスキップ
Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにバックカバーを固定している10本のネジを外します。
    • 12.5 mm PH1ネジー6本
    • 4.7 mm PH1ネジー4本
  2. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, フロントクリップを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • 右下コーナーのフレームとバックカバーの間にオープニングピックの丸いエッジを差し込みます。
  3. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックを約30度の角度で差し込みます。
    • バックカバーをフレームに固定しているクリップを外すには、正面側端に沿ってピックをスライドします。
  4. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 右側端のフレームとバックカバーの間にオープニングピックの丸いエッジを差し込みます。
    • ピックを30度の角度で差し込み、左側端に沿ってスライドすると、クリップが外れます。
  5. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • 同じ手順を繰り返して、左側端に留められたクリップを外します。
  6. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側ベントのクリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • ラップトップを縦に配置するとプラスチックのベントに楽にアクセスできます。
    • オープニングピックの丸みを帯びたエッジを、フレームとUSB-Cポート付近の左側面にあるプラスチックベントの間にスライドさせます。
    • プラスチックベントの上部で、差し込んだピックを回転させます。
  7. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • フレームとベントの間にピックを差し込みます。
    • クリップを外すにはベントの上部端に沿ってピックをスライドします。
  8. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 左側ベントのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • USB-Aベント付近の右側にあるプラスチックベントとフレームの間にオープニングピックスライドします。
    • プラスチックベントの上部でピックを回転させます。
  9. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フレームとベントの間でピックを押し込みます。
    • ベント上部に沿ってピックをスライドし、クリップを外します。
  10. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて、筐体から外します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  11. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパっジャーの先端を使って、バッテリーコネクタの両側を押し出して、接続を緩めます。
  12. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルの接続を押し出して外します。
  13. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側SSDの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側SSDの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
  14. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, SSDシールドを外す: 手順 14、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, SSDシールドを外す: 手順 14、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, SSDシールドを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • SSDシールドを摘んで、持ち上げてはずします。
  15. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、マザーボードにSSDを固定している2.7mm PH1ネジを外します。
    • ネジを外した時、SSDは約30度の角度で飛び出します。
  16. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側SSDを外す: 手順 16、 3の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側SSDを外す: 手順 16、 3の画像 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, 右側SSDを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • ネジの窪み付近のSSDの端を摘みます。
    • SSDをゆっくりと引き抜きます。
  17. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 17、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ5.1mmネジを4本外します。
  18. Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 2の画像 1 Lenovo Legion 5 15ACH6H バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • 角からバッテリーを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Lenovo Legionのアンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,022 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,338のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 82
過去 30 日: 341
今までの合計 11,716
