メインコンテンツにスキップ
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バックカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、フレームにバックカバーを固定している次のネジを10本外します。
    • 7.6 mm PH1ネジー6本
    • 5.7 mm PHネジー4本
  2. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックの丸みの帯びた縁を、バックカバーと右下のフレームの間に差し込みます。
  3. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, フロントクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックを45度の角度で当てます。
    • ピックをフロントエッジに沿ってスライドさせながら、フレームにバックカバーを固定しているクリップを外します。
  4. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, 右側のクリップを外す: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, 右側のクリップを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • オープニングピックの丸みを帯びた端をバックカバーと右端の枠の間に差し込みます。
    • ピックを約30˚に傾け、右端を下にスライドさせるとクリップが外れます。
  5. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, 左側クリップを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • 同じ手順を左側端にも繰り返して、クリップを外します。
  6. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バックカバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • バックカバーを持ち上げて取り出します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封することをお勧めします。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  7. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの両側を押し出して緩めます。
  8. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを押し出して接続を外します。
  9. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, SSDの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, SSDの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
    • #1 プラスドライバーを使って、マザーボードにSSDを固定している長さ3.3mmネジを外します。
    • ネジを取り外すと、SSDは約30度の角度で外れます。
    What type/size of the screw is needed to secure the M.2 SSD?
    Daniel - 返信
    Hi Daniel,
    The M.2 SSD screw is a 3.3 mm long PH1 screw.
    Chayton Ritter -
  10. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 SSDの交換, SSDを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ネジのくぼみ付近からSSDの端を摘みます。
    • ゆっくりとSSDを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Lenovo IdeaPadのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
22,528 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,429のガイドは作成済み
10 件のコメント
perfect explanation, operation worked like a charm.
Guillaume E. - 返信
Is it possible to add 2nd SSD? Which type?
Torsten S - 返信
same doubt...
Aldrin -
is it possible ? help us AND THANKS FOR ALL.
Axel Garay -
It is possible, as I'm in the process of doing it. The original M2.NVME is a short one, I began by removing it as I could see the original short screw stand off could be unscrewed, leaving one for the standard longer length M2 drives. I thought I'll put the short M2 drive in the 2nd slot (higher up) but then noticed that stand-off wasn't in the right place either. Then I noticed the unused higher up slot stand-off could be slid right, removed and there was the same clamp system to the left where the stand-off could be resituated.
I now have 2 M2.NVME drives in, cloned the smaller to the larger and can format the 2nd if I want.
liamf12 - 返信
Can I use 2 M.2 SSDs drives altogether with my original 1TB HDD.I've already tried this many times but unfortunately I always fail. The new SSD m.2 2280 either is not detected or has errors such as name and size change! Thanks
Mehdi Zaza - 返信
Hola, necesito cambiar el disco duro hdd ya que se arruino, sabes si puedo cambiarlo por un disco duro ssd? este debe ser sata?
Paulina Lopez - 返信
it is possible than you can do the same steps for 15ACH6?
allan alonso - 返信
Hi allan, we've written SSD replacement guides for the Legion 5 15ACH6H. It's a different model than the 15ACH6 and there may be some minor visual discrepancies but the procedure is the same.
Chayton Ritter -
u can add another nvme ssd but short one the nvme m.2 2240 ssd will work
and u dont need to remove the hardrive or the present ssd
Musunuru Hyma - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 58
過去 30 日: 293
今までの合計 16,613
