はじめに
このガイドを使用して、Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 ラップトップの M.2 ソリッドステートドライブ (SSD) をアップグレードまたは交換します。このノートパソコンは、NVME SSD とのみ互換性があり、SATA SSD とは互換性がありません。
この修理を行う前に、可能であれば既存のSSDをバックアップしておいてください。オペレーティングシステムがインストールされているSSDを交換する場合は、新しいSSDにデータを移行する準備ができるように、ディスククローニングユーティリティを熟知しておいてください。
最後に、ノートパソコンの電源を完全に切り、コンセントを抜いてください。ノートパソコンがスタンバイ、スリープ、ハイバネーションモードでないことを確認してください。
必要な工具と部品
#1 プラスドライバーを使って、マザーボードにSSDを固定している長さ3.3mmネジを外します。
Hi Daniel,
The M.2 SSD screw is a 3.3 mm long PH1 screw. -
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Lenovo IdeaPadのアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10件のガイドコメント
perfect explanation, operation worked like a charm.
same doubt...
Aldrin -
is it possible ? help us AND THANKS FOR ALL.
It is possible, as I'm in the process of doing it. The original M2.NVME is a short one, I began by removing it as I could see the original short screw stand off could be unscrewed, leaving one for the standard longer length M2 drives. I thought I'll put the short M2 drive in the 2nd slot (higher up) but then noticed that stand-off wasn't in the right place either. Then I noticed the unused higher up slot stand-off could be slid right, removed and there was the same clamp system to the left where the stand-off could be resituated.
I now have 2 M2.NVME drives in, cloned the smaller to the larger and can format the 2nd if I want.
Can I use 2 M.2 SSDs drives altogether with my original 1TB HDD.I've already tried this many times but unfortunately I always fail. The new SSD m.2 2280 either is not detected or has errors such as name and size change! Thanks
Mehdi Zaza - 返信
Hola, necesito cambiar el disco duro hdd ya que se arruino, sabes si puedo cambiarlo por un disco duro ssd? este debe ser sata?
it is possible than you can do the same steps for 15ACH6?
Hi allan, we've written SSD replacement guides for the Legion 5 15ACH6H. It's a different model than the 15ACH6 and there may be some minor visual discrepancies but the procedure is the same.
u can add another nvme ssd but short one the nvme m.2 2240 ssd will work
and u dont need to remove the hardrive or the present ssd
