メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, ラップトップ解体の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を始める前に、ノートパソコンのバッテリーの残量が25%以下にしてください。
    • すべてのケーブルを抜き、ノートパソコンを完全にシャットダウンします。
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している10本のネジを外します。
    • 長さ7.6 mmネジー6本
    • 長さ4.7 mmネジー4本
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックのクリップでバックカバーがフレームに固定されています。クリップが外れたとき、脱落音と感触がします。
    • オープニングピックの平らな面をバックカバーの左上コーナーとフレームの間に差し込みます。隙間はわずかですのでしっかりと力を入れてください。
    • ピックの角度を約45度に倒しながら差し込みます。
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを約45度の角度を保ちながら、フロントとサイドのエッジに沿ってスライドすると、クリップが外れやすくなります。
    • ピックをノートパソコンの左下コーナーまでスライドさせて、左側のクリップを外します。
  5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 下部のクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下部コーナーまでスライドさせながら、クリップを外します。
  6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右上コーナーにむけてスライドさせながら、右側のクリップを外します。
  7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, オープニングツールを差し込む: 手順 7、 2の画像 2
    • オープニングピックの平面側先端をバックカバーとフレームの間に、右側ヒンジの左に差し込みます。
    • ピックでバックカバーをこじ開けていき、右上のクリップを外します。
    • 右側ヒンジの隣にピックを残したままにします。
  8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, 上部クリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ピックを約45度の角度に保ち、差し込んだ状態にします。
    • オープニングピックを左上コーナーに向けてスライドして、残りのクリップを外します。
  9. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バックカバーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際、バックカバーをフレームに置き、周囲をしっかりと押してすべてのクリップをかみ合わせます。
  10. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーのコネクタを慎重に押し出します。
  11. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ5.7 mmネジを3本外します。
  12. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 12、 2の画像 1 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
Lenovoの故障診断を使って、稼働中のハードウェアのテストをして、修理がうまくいったか確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
183,038 ポイント
1,165のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,530のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Great instructions. Tools were perfect.
Stuwas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 82
過去 30 日: 438
今までの合計 15,939
