メインコンテンツにスキップ
Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is turned off and unplugged.
  2. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 6mm screws from the larger back plate.
  3. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn your laptop back over, open it, and use the plastic opening tool on the recessed notch to gently pry each side and lift the keyboard plate up.
    • Be careful not to pull keyboard plate out immediately because cables are attached.
  4. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unlock the keyboard ZIF connector to release the keyboard flex cable.
    • To unlock a ZIF connector, use an opening tool or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap.
    • Unlock the touchpad ZIF connector to release the touchpad flex cable.
    • Carefully pull both flex cables out of the ZIF connectors.
    • Remove the keyboard plate up and place it to the side.
  5. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the battery cable by pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  6. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 6mm screws from the battery.
  7. Lenovo 100s Chromebook-11IBY Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the battery.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Milton Perez
メンバー登録日: 03/09/17
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S7G2
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 2,377
