メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lefant M210 Brush Replacement
必要な工具と部品
    1. Lefant M210 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 2の画像 1 Lefant M210 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn off the Lefant M210 and disconnect it from the charging dock.
      • Flip the unit over so the bottom faces upward.
      • Locate the circular brush assemblies on the left and right sides of the underside.
      • Place the unit on a clean, flat surface to prevent scratching.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lefant M210 Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lefant M210 Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lefant M210 Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert the iFixit Opening Tool (or similar pry tool) under the circular edge of the brush assembly.
      • Apply gentle downward pressure on the opposite end of the tool to lever the brush component out of its housing.
      • Remove the brush assembly completely and set it aside.
      • If replacing both brush assemblies, repeat this process on the other side.
      • Avoid using excessive force, which may damage the mounting clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Position the new brush assembly above the square mounting peg.
      • Align the square cavity on the bottom of the brush with the corresponding square peg in the vacuum housing.
      • Press down firmly on the brush assembly until you hear or feel it click into place.
      • Gently tug on the brush to verify it is securely seated.
      • The brush should sit flush with the housing and not move when pulled gently.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
If problems occur: Power off the unit, flip it over, and verify the brush is correctly aligned and fully seated. With fresh brushes installed, your robot vacuum is back in action and ready to keep your floors spotless!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany I
メンバー登録日: 09/09/24
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 77
今までの合計 511
