メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lasko CD08200 Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Lasko CD08200 Fuse Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Lasko CD08200 Fuse Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn over the device and place it on its head.
    • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the power cord casing from the device case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
    • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
    • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
    • Remove the back casing from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lasko CD08200 Fuse Replacement, Fuse: 手順 5、 2の画像 1 Lasko CD08200 Fuse Replacement, Fuse: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 14mm screws housing the fan base using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the fan base from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four 14mm screws housing the top panel using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top panel from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 14mm screws housing the motherboard to the top panel using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the top panel.
    • When reassembling, align the mainboard to the legs of the front panel as shown in the images. Screw in the first screw in the center of the mainboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lasko CD08200 Fuse Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Solder the two points on the back of the motherboard to release the fuse on the front.
    • Remove the fuse from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yonatan Krapivsky
メンバー登録日: 01/14/20
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
This is a very clearly written and beautifully photographed repair description. Thank you!
The only other information I need is a detailed description of the fuse so I can have a replacement ready to install when I begin the repair. Would you be willing to provide this information?
Thanks very much!
Jamie Wolf - 返信 共有
Salutations!
I'm afraid that neither I or my colleagues have no information on the fuse replaced on this guide. Perhaps an electrician with a careful eye may be able to help determine which fuse is required for this guide.
Best of luck on repairing your Lasko!
Artur Komissarov - 返信 共有
Thanks for your response and for your good wishes!
Jamie Wolf - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 71
今までの合計 7,176
