メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、デバイスの電源が入らない状態です。
プラグがしっかり差し込まれていない
プラグがコンセントに奥までしっかりと差し込まれているか、電源コードが強く引っ張られたり、何かにぶつかったりしていないかを確認してください。
コンセントが機能していない
確認するには、デバイスの接続を外して、別の機器をそのコンセントに差し込んで動くかどうか試してください。動かない場合は、デバイスではなくコンセントに問題がある可能性が高いです。コンセントの交換や、配電盤の回路ブレーカーがコンセントに電力を供給しているか確認するために、電気工事士による点検が必要になることがあります。
デバイスが回路ブレーカーを落とした
確認するには、コンセントから他のすべての機器を外してから、ヒーターを試してください。動作しない場合は、コンセントに電力が供給されているか確認するため、電気工事士の点検や回路ブレーカーの知識が必要になることがあります。建物全体で電力が供給されている場合は、別のコンセントに差し替えて、デバイスが原因ではないことを確認してください。
コントロールパネルが機能していない
デバイス上部のコントロールパネルがタッチ操作に反応しない、あるいは故障している場合は、この コントロールパネル交換修理ガイド に従って修理してください。
修理には、内部フューズ交換ガイドに従ってデバイスを開き、内部のフューズが切れていないか確認する必要があります。
フューズ切れ
修理には、内部フューズ交換修理ガイド に従ってデバイスを開き、内部のフューズが切れていないか確認する必要があります。
ACLI安全プラグの故障またはケーブルの損傷
デバイスのケーブルに目に見える損傷やよじれがないか観察してください。ACLIプラグのケース、突起部、ボタンに損傷がないか確認してください。ケーブルまたはプラグに損傷がある場合は、この ACLI安全プラグ+ケーブル交換修理ガイド に従って修理してください。
デバイスから大きな音がする
動作中に、デバイスから予期せぬ音がします。
部品の緩み
修理するには、ファン交換修理ガイド の最初の数ステップに従ってデバイスを開く必要があります。ヒーターの内部に、目に見える緩んだ部品や異物がないか確認してください。
ファンの異物詰まり
修理には、デバイスを開いてファンを確認する必要があります。そのために、ファン交換修理ガイド の最初の数ステップに従って、ファンに異物が詰まっていないか、ファンが外れて動作中に何かに当たっていないかを確認してください。異物を除去し、ファンをしっかりとネジ止めして固定してください。
デバイスの温風が十分に出ない
デバイスは動作しているものの、十分に温かくない、または送風が弱い状態です。
熱設定が「高」になっていない
ヒーターには「低熱」、「高熱」、および1時間自動オフの設定があります。熱を上げるには、設定を「高熱」に変更してください。
フィルターの清掃が必要
ファン式の空間ヒーターには、ほこりや汚れからファンを保護するためのフィルターが内蔵されています。フィルターが汚れると、ファンにほこりが溜まり、送風能力が低下することがあります。修理するには、Laskoデバイスの清掃を行ってください。
デバイスが突然電源オフになる
デバイスが正常に動作し、コンセントも正しく差し込まれている状態で、突然電源がオフになります。
デバイスのオーバーヒート
ヒーターを長時間使用すると温度が上昇することがあります。そのため、デバイス自体や周囲への損傷を防ぐための安全メカニズムが搭載されています。デバイスを修理するには、電源を切り、10分間放置して冷却してください。これによりリセットメカニズムが働き、正常に動作できるようになります。
1時間制限
Lasko CD08200 には、デバイスのオーバーヒートを防ぐ安全対策として、1時間のタイマー設定が組み込まれています。ヒーターを使い続けるには、設定を「高熱」または「低熱」に変更してください。それでもオーバーヒートしている場合は、コンセントを10分間外す必要があるかもしれません。これによりリセットメカニズムが働き、再び正常に機能するようになります。
フューズ切れ
修理するには、内部フューズ交換修理ガイド に従ってデバイスを開き、内部のフューズが切れていないか確認してください。
デバイスが常にオーバーヒートする
動作中に、デバイスが熱くなりすぎます。
ヒーターの汚れ/詰まり
Laskoの取扱説明書では、ヒーター内部にほこりや汚れが溜まるとデバイスが早期にオーバーヒートする原因となるため、2週間ごとの清掃を推奨しています。
ファン/モーターの性能低下
ファンやモーターの性能が不足していると、デバイスがオーバーヒートすることがあります。温風がデバイスから十分に排出されないと、デバイスは早期にオーバーヒートします。修理には、この ファン交換修理ガイド に従ってください。
Artur Komissarov
メンバー登録日: 01/14/20
403 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - 返信 共有
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - 返信 共有
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 25
過去 30 日: 107
今までの合計 8,642
