メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lasko CD08200 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lasko CD08200 Fan Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Lasko CD08200 Fan Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn over the device and place it on its head.
    • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lasko CD08200 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the power cord casing from the device case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lasko CD08200 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lasko CD08200 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lasko CD08200 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
    • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
    • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
    • Remove the back casing from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lasko CD08200 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lasko CD08200 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lasko CD08200 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lasko CD08200 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Lasko CD08200 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • While holding onto the back of the fan housing with one hand and holding the center of the propeller, pull the propeller out.
    • During reassembly, push the propeller and red plate together into the metal shaft until you feel the plate click.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yonatan Krapivsky
メンバー登録日: 01/14/20
208 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 1,170
