メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lasko CD08200 Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn over the device and place it on its head.
    • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the power cord casing from the device case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
    • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
    • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
    • Remove the back casing from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 5、 2の画像 1 Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the four rings using the Phillips #2.
    • Gently remove the fan base from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four 14mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Gently detach the control panel from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the five 14mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Pull apart the motherboard from the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the three 10mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the button from the panel’s top.
    • During reassembly of the top panel, you must align the LED light with the three windows of the top panel and back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Najiib Ahmed
メンバー登録日: 01/14/20
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 31
今までの合計 1,157
