メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG VX6100 ロジックボード/基板の交換
必要な工具と部品
    1. LG VX6100 ロジックボード/基板の交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 電話機の背面にある灰色の「PUSH」ボタンを押し下げます。
      • 背面ケースを下にスライドさせます。その後、ケースを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG VX6100 ロジックボード/基板の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーを持ち上げてケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG VX6100 ロジックボード/基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 押しピンまたはピンセットを使って、電話機上部にある2つの涙型のネジカバーをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG VX6100 ロジックボード/基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使用して、電話機背面のケースネジ6本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG VX6100 ロジックボード/基板の交換: 手順 5、 2の画像 1 LG VX6100 ロジックボード/基板の交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスチック製オープナーを電話本体と背面ケースの隙間に差し込みます。
      • ツールを隙間に沿ってゆっくりとスライドさせます。背面ケースが外れるまで、持ち上げるようにして隙間を広げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG VX6100 ロジックボード/基板の交換, ロジックボード/基板: 手順 6、 2の画像 1 LG VX6100 ロジックボード/基板の交換, ロジックボード/基板: 手順 6、 2の画像 2
      • ロジックボードの上部にあるはんだ付け部分を確認します。銀色に輝く金属の粒のように見えます。
      • そのはんだの上に、はんだ芯を置きます。
      • はんだ付けされた接続部分を外すには、はんだ芯の上にはんだごて先を慎重に当てます。はんだがはんだ芯に吸収されるまで、そのまま固定してください。
      • はんだごてを長時間当て続けると、回路が損傷します。
      • 使用済みのはんだ芯をペンチで切り落とし、はんだが残っている場合は上記の手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG VX6100 ロジックボード/基板の交換: 手順 7、 2の画像 1 LG VX6100 ロジックボード/基板の交換: 手順 7、 2の画像 2
      • はんだを除去したら、銅の部品をロジックボードからこじり取ります。
      • これでロジックボードをケースから取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Eric Funsten
メンバー登録日: 04/17/12
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 1,303
