メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Optimus L7 P705 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the back cover away from the phone by inserting it into the seam around the edges.
    • Once the cover is off, remove the battery and SIM card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the twelve 3mm screws around the frame, including those near the SIM and SD card slots.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the bottom plastic plate located around the charging port area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool along the seam of the phone’s frame and gently apply pressure to lift off the midframe cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the phone over so the screen is facing up.
    • Carefully lift and remove the glass screen (display) from the front of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lashley
メンバー登録日: 10/08/14
307 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 メンバー
15のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great tutorial as always on ifixit. Just be mindful of the top clip holding the glass bevel as it can be tricky and is close to circuitry.
Sooty - 返信 共有
Im miles i great this ifixit i'm beginner
Omair Sarip - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 5,724
