メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the detergent dispenser: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 2
    • Open the front door completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 3
    • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
    • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 14、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 14、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
    • During reassembly, perform the following:
    • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
    • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
    • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
    • This procedure will take significant force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 3
    • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 16、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 16、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 3
    • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
    • Unclip the filter panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 3
    • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
    • Place a bowl next to the machine.
    • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
    • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
    • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the filter trim: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the filter trim.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 2
    • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the lower front panel: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the door latch: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the door latch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 3
    • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 3
    • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
    • Remove the screw(s) securing the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 3
    • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
    • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the temperature sensor: 手順 27、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the temperature sensor: 手順 27、 2の画像 2
    • Disconnect the temperature sensor attached to the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Cut the cable ties: 手順 28、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Cut the cable ties: 手順 28、 2の画像 2
    • If your device doesn't use cable ties to secure its thermistor, skip this step.
    • Use angle cutters, or scissors, to cut any cable ties securing the temperature sensor to the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the temperature sensor: 手順 29、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the temperature sensor: 手順 29、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the temperature sensor: 手順 29、 3の画像 3
    • Pull the temperature sensor straight out of its slot in the chassis to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,137 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Awesome thank you
kell kg - 返信 共有
Thank you. the WM2240CW model lower panel screw is a tough fit for a screw driver. I had to tilt the front panel to access the lower panel screw.
Nathan Lee - 返信 共有
Or you could just flip unit on it's side and access it underneath in about 15 minutes....
Kale Martin - 返信 共有
While this is a speedy way to gain access, it is not what LG recommends. (Not that every manufacturer's recommendation is the only way to go, but in this case...) Front-load units have shipping bolts that are supposed to be installed so they can be shipped or moved to a new location. They hold the tub in place so the suspension can't shift in ways it isn't designed to accommodate (on its side is one of those directions). Several potential issues can arise if they aren't in place. Suspension springs can come loose if the spring retainer isn't fully in place. You might also have a hose pull loose from the tub. The suspension dampers aren't meant to bear the load of the tub and drum laterally. The front tub boot may be pulled loose. So, if you choose this access route, strongly consider installing the shipping bolts, tipping the unit to the rear, and securely supporting it from underneath in that position. Since the temperature sensor is on the bottom of the tub, it can be reached this way.
Bill Gilbert - 返信 共有
Nice to see all the steps to pen the front of the machine but it would have been worth mentioning: if you can tip the machine back and secure it at an angle you can access these parts through the open bottom. Without removing a single screw.
Aingle112 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 64
過去 30 日: 374
今までの合計 11,818
