メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
      • Before you begin your repair, perform the following:
      • Turn off the main water supply
      • Unplug your washer
      • Disconnect all water connections at the rear of your washer
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the screw(s) securing the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rear panel: 手順 3、 3の画像 3
      • Unclip the rear panel from the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rotor: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rotor: 手順 5、 2の画像 2
      • Use an impact driver to remove the 17 mm nut securing the rotor.
      • Alternatively, you can use a wrench and a hammer to loosen the nut.
      • To secure the rotor, you can insert a screwdriver, or a similar tool, between the rotor and the stator. Make sure to brace the tool against one of the screw bosses on the stator.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rotor: 手順 6、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rotor: 手順 6、 2の画像 2
      • The rotor is magnetically attracted to the stator.
      • Pull the rotor straight off the stator and drive shaft splines to remove it.
      • Wiggle the rotor as you pull to help disconnect it.
      • This may require significant force.
      • During reassembly, watch your fingers when aligning the rotor over the stator, as the rotor gets sucked in easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,177 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
59,953のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 103
今までの合計 2,367
