メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the detergent dispenser: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 2
    • Open the front door completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 3
    • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
    • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
    • During reassembly, perform the following:
    • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
    • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
    • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
    • This procedure will take significant force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 3
    • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 3
    • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
    • Unclip the filter panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 3
    • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
    • Place a bowl next to the machine.
    • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
    • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
    • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the filter trim: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the filter trim.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 2
    • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the lower front panel: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the door latch: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the screw(s) securing the door latch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 3
    • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 3
    • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
    • Remove the screw(s) securing the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 3
    • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
    • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump filter: 手順 27、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump filter: 手順 27、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump filter: 手順 27、 3の画像 3
    • Twist and remove the pump filter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Reposition the drain hose: 手順 28、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Reposition the drain hose: 手順 28、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Reposition the drain hose: 手順 28、 3の画像 3
    • Push the drain hose through its hole in the chassis until it's completely inside the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unwrap the pump assembly cables: 手順 29、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unwrap the pump assembly cables: 手順 29、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unwrap the pump assembly cables: 手順 29、 3の画像 3
    • Use diagonal cutters, or scissors, to remove any cable ties securing the plastic wrap on the pump assembly cable connector(s).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 30、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 30、 2の画像 2
    • Fold the plastic wrap away from the cables, enough to expose the connector(s).
    • During reassembly, replace the cable ties to ensure a water-tight fit for the plastic wrap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump cable: 手順 31、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump cable: 手順 31、 2の画像 2
    • Disconnect the connector(s) attached to the pump cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the drain hose: 手順 32、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the drain hose: 手順 32、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the drain hose: 手順 32、 3の画像 3
    • Use slip joint pliers to pinch the drain hose clamp and slide it up the hose away from the pump assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 33、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 33、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: 手順 33、 3の画像 3
    • Use slip joint pliers to rotate the drain hose back and forth around its connection and loosen it.
    • Pull the drain hose straight off its connection on the assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump hose: 手順 34、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump hose: 手順 34、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump hose: 手順 34、 3の画像 3
    • Repeat the last two steps for the pump hose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the pump assembly: 手順 35、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the pump assembly: 手順 35、 2の画像 2
    • Remove the screw(s) securing the pump assembly to the bottom lip of the washer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump assembly: 手順 36、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump assembly: 手順 36、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump assembly: 手順 36、 3の画像 3
    • Lift the pump assembly out of its location in the frame to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,137 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi Bill, Fantastic instructions - thanks for taking the time to put these together!
Ken Adams - 返信 共有
Wow, that's intense. I wonder if I can just prop it up and get to that pump from the bottom? I don't have a jack stand or anything but I saw someone lean it back into a metal step stool.
Doyle Stadt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 176
今までの合計 5,063
