メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Inlet valve information: 手順 5、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Inlet valve information: 手順 5、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Inlet valve information: 手順 5、 3の画像 3
    • To prevent confusion, label each valve and its corresponding hose.
    • You can use masking tape or mark the components themselves.
    • Repeat the labelling procedure for each valve and its corresponding connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Disconnect the inlet valve: 手順 6、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Disconnect the inlet valve: 手順 6、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Disconnect the inlet valve: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the connectors from the inlet valve.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place a dry rag under the inlet valve to soak up any lingering water.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use slip joint pliers to pinch the inlet valve hose clamp and pull it away from the inlet valve assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use slip joint pliers to rotate the inlet valve hose back and forth around its connection and loosen it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the inlet valve hose straight off its connection on the inlet valve assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Repeat the previous three steps for each remaining hose attached to the inlet valve assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the filters: 手順 12、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the filters: 手順 12、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the filters: 手順 12、 3の画像 3
    • If your replacement part comes with filters pre-installed, skip this step.
    • Use needle nose pliers to pull the inlet valve filters straight out of the inlets in the chassis.
    • Remove the filters.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the inlet valve assembly: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the screws securing the inlet valve assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the inlet valve assembly: 手順 14、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the inlet valve assembly: 手順 14、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the inlet valve assembly: 手順 14、 3の画像 3
    • Pull the inlet valve assembly straight out of its slot in the chassis to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,137 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
28,236のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 57
過去 30 日: 207
今までの合計 6,789
