メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
      • Before you begin your repair, perform the following:
      • Turn off the main water supply
      • Unplug your washer
      • Disconnect all water connections at the rear of your washer
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
      • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
      • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
      • Remove the top panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
      • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 3
      • Disconnect the connectors attached to the control panel.
      • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the detergent dispenser: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 3
      • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 2
      • Open the front door completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 3
      • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
      • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 14、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 14、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
      • During reassembly, perform the following:
      • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
      • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
      • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
      • This procedure will take significant force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 3
      • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 16、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 16、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 3
      • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
      • Unclip the filter panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 3
      • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
      • Place a bowl next to the machine.
      • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
      • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
      • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the filter trim: 手順 19、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the filter trim.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 2
      • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the lower front panel: 手順 21、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the door latch: 手順 22、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the door latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 3
      • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 3
      • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
      • Remove the screw(s) securing the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 3
      • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
      • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 26、 1の画像 1
      • Remove the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 27、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 27、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 27、 3の画像 3
      • Remove the screw(s) securing the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the rear panel: 手順 28、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the rear panel: 手順 28、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the rear panel: 手順 28、 3の画像 3
      • Unclip the rear panel from the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 29、 1の画像 1
      • Remove the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the drain hose: 手順 30、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the drain hose: 手順 30、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the drain hose: 手順 30、 3の画像 3
      • Use slip joint pliers to pinch the drain hose clamp and slide it up the hose away from the pump assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 31、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 31、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 31、 3の画像 3
      • Use slip joint pliers to rotate the drain hose back and forth around its connection and loosen it.
      • Pull the drain hose straight off its connection on the assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the drain hose: 手順 32、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the drain hose: 手順 32、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the drain hose: 手順 32、 3の画像 3
      • Depending on your device, your drain hose could be clipped to different sides of the chassis.
      • While holding the back of clip with one hand, use the other to push the prongs of the clip and release them.
      • Repeat for each prong until the clip slides through the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Reposition the drain hose: 手順 33、 1の画像 1
      • Reposition the drain hose so you can access the plastic clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the drain hose: 手順 34、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the drain hose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Apply the tape: 手順 35、 1の画像 1
      • To prevent confusion during reassembly, apply some masking tape where the plastic clip is located.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the plastic clip: 手順 36、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the plastic clip: 手順 36、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the plastic clip: 手順 36、 3の画像 3
      • Pull the plastic clip off the drain hose.
      • Remove the plastic clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the drain hose: 手順 37、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the drain hose: 手順 37、 2の画像 2
      • Pull the drain hose through its slot in the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 38、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 38、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: 手順 38、 3の画像 3
      • Remove the drain hose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,171 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
52,122のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
My washer still has water in can I start from step 26, to get the drain hose out?
Tan - 返信 共有
Hello! You need the water out, but you can try to drain it by lowering the drain hose to floor level with a pan or shallow bowl to catch water from the end of it. If your drain hose is the problem (like it is plugged or kinked), this probably won't work. A fast but messy way to drain the washer is to remove the coin trap/filter basket located at the front of the machine (see step 18 the large round black cap is what you remove). Have a lot of towels on hand to absorb the water. If you want to you can use the small drain hose that is next to the filter. Have a bowl or container on hand to catch the water. pull the small plug out from the end of the little hose and water will start draining. It will be slow but a lot less messy.
Bill Gilbert - 返信 共有
I just added a step to show how to drain the machine (it is a new Step 18 in the guide)
Is there a check valve located inside this hose?
Kerri V - 返信 共有
I just need to check the drain hose for a clog. Is there a way to disconnect the drain hose without disassembling the machine so much? or, can I disconnect the drain hose after removing the rear panel?
Ryan D Whitaker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 211
過去 30 日: 900
今までの合計 34,527
