メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Safety Precautions: 手順 1、 2の画像 2
      • Before you begin your repair, perform the following:
      • Turn off the main water supply
      • Unplug your washer
      • Disconnect all water connections at the rear of your washer
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the top panel: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
      • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the top panel: 手順 3、 2の画像 2
      • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
      • Remove the top panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the detergent drawer: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
      • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the control panel: 手順 7、 3の画像 3
      • Disconnect the connectors attached to the control panel.
      • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the control panel: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the detergent dispenser: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unclip the control panel: 手順 10、 3の画像 3
      • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the control panel: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Open the door: 手順 12、 2の画像 2
      • Open the front door completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the boot ring: 手順 13、 3の画像 3
      • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
      • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 14、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 14、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
      • During reassembly, perform the following:
      • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
      • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
      • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
      • This procedure will take significant force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the boot: 手順 15、 3の画像 3
      • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 16、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 16、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the filter panel: 手順 17、 3の画像 3
      • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
      • Unclip the filter panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Drain the machine: 手順 18、 3の画像 3
      • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
      • Place a bowl next to the machine.
      • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
      • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
      • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the filter trim: 手順 19、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the filter trim.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the filter trim: 手順 20、 2の画像 2
      • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the lower front panel: 手順 21、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the door latch: 手順 22、 1の画像 1
      • Remove the screw(s) securing the door latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the door latch: 手順 23、 3の画像 3
      • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the front panel: 手順 24、 3の画像 3
      • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
      • Remove the screw(s) securing the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the front panel: 手順 25、 3の画像 3
      • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
      • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 26、 1の画像 1
      • Remove the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 27、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 27、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Unfasten the rear panel: 手順 27、 3の画像 3
      • Remove the screw(s) securing the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the rear panel: 手順 28、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the rear panel: 手順 28、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the rear panel: 手順 28、 3の画像 3
      • Unclip the rear panel from the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement: 手順 29、 1の画像 1
      • Remove the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the plastic pins: 手順 30、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the plastic pins: 手順 30、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Disconnect the plastic pins: 手順 30、 3の画像 3
      • Depending on your repair, you might need to access the dampers from the rear, the front, or both ends of the device. Choose whichever method works best for you.
      • Use a flathead screwdriver to press down on the tab securing the plastic pin.
      • You can also used an appropriately-sized box wrench to compress the pins.
      • Use a hammer to tap the pin out of its hole, still making sure the tab is compressed.
      • Repeat this procedure until the pin is loose enough to be removed with your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the plastic pin: 手順 31、 2の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the plastic pin: 手順 31、 2の画像 2
      • Remove the plastic pin.
      • Repeat these two steps for the second pin on the damper.
      • If your replacement dampers don't come with new pins, apply silicone grease to the old pins during reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the damper: 手順 32、 3の画像 1 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the damper: 手順 32、 3の画像 2 LG Front Load Washing Machine Dampers Replacement, Remove the damper: 手順 32、 3の画像 3
      • Slide the damper out of its slot in the chassis to disconnect it.
      • Remove the damper.
      • If you're having difficulty removing the damper, compress it to shorten its length.
      • Repeat the last two steps for each damper you want to replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
40,177 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
61,286のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 60
過去 30 日: 218
今までの合計 4,041
