メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Cosmos Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Cosmos Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Cosmos Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Cosmos Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 2.9 mm Phillips #000 screws that are slightly off-centered to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Hold the motherboard from the top and bottom and slowly lift the motherboard until you feel a pull.
    • The flex cable is attached at the bottom of the motherboard and can be damaged if too much lifting force is applied.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Once the motherboard is lifted , rotate the motherboard up 90 degrees to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use your finger to pull the flex cable out from its connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Cosmos Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the motherboard away from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Phane
メンバー登録日: 04/15/13
91 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 2,216
