メインコンテンツにスキップ
LG Cosmos VN-250は、QWERTYキーボードを搭載したVerizonのCDMA方式スライド携帯電話です。130万画素のカメラを搭載し、ストレージ容量を拡張するためのMicroSDカードを使用します。Bluetooth機能とソーシャルメディア機能も備えています。
注:この携帯電話にはタッチスクリーンは搭載されていません。
スクリーンは暗いが、他の機能は動作している
携帯電話のスクリーンは暗いものの、他のすべての機能は動作しています。
スクリーン表示の不具合
これは一時的なエラーであり、電話機のコンポーネントのいずれかが正常に機能していない可能性があります。これは、電話機がシャットダウンするまでPWR/ENDボタンを長押しすることで解決できます。もう一度PWR/ENDボタンを押して電源を入れ直してください。この時点で、正常に動作するはずです。改善しない場合は、ハードリセットを行い、電話機をデフォルト設定に戻してください。それでも解決しない場合は、LCDまたはマザーボードが故障しています。
消耗したバッテリー
スクリーンが暗く、電源が入らない場合は、消耗したバッテリーが原因である可能性があります。これを確認するには、充電器に接続したまま電源を入れてください。問題なく動作する場合はバッテリーが消耗しているため、交換用バッテリーに交換する必要があります。それでも電源が入らない場合はマザーボードが故障しています。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。注意:この手順を実行すると、すべてのデータが失われます。
LCDおよびディスプレイボードの損傷
スクリーンが完全に暗い場合、LCDディスプレイ画面が損傷しているか、寿命に達しています。新しいLCDスクリーンを購入して取り付ける必要があります。
画面が回転せず、QWERTYキーボードが機能しない
QWERTYキーボードを開いても画面が90度回転せず、キーボードのボタンを押しても反応がありません。
キーボードの不具合
画面が90度回転しない場合、コンポーネントの一部が機能していないという軽微な不具合の可能性があります。この場合、画面がフリーズしています。電話機が完全にオフになるまでPWR/ENDボタンを長押しし、同じボタンを押して電源を入れ直すことで解決できる場合があります。これで解決しない場合は、リアカバーを取り外し、バッテリーを取り出してください。その後、バッテリーを入れ直し、電源を入れ直してください。キーボードをスライドさせた際に正常に動作するはずです。それでも解決しない場合は、マザーボードのフレックスケーブルが損傷しているため、交換が必要です。
キーパッドセンサーの損傷
キーパッドのいずれかのボタンを押しても文字の反応が遅い、表示されない、または指定された機能が実行されない場合は、開いているアプリケーションが多すぎる可能性があります。最も簡単な解決策は、すべてのアプリケーションを閉じ、PWR/ENDボタンを使用して電話機を再起動することです。これで問題が解決しない場合は、キーパッドセンサーが損傷しています。この場合、マザーボードを交換する必要があります。注意:電話機に保存されているすべてのデータが失われます。
マザーボードのフレックスケーブルの損傷
QWERTYキーボードのボタンが機能しない場合は、フレックスケーブルが損傷しています。電話機を分解し、マザーボードのフレックスケーブルを交換する必要があります。
フロントガラスレンズ、バッテリードア、QWERTYカバー、背面ハウジング、または側面ハウジングのひび割れや傷
電話機の外装部分にひび割れ、傷、その他の目に見える損傷がある状態です。
ハウジング部品の損傷
電話機を落としてハウジングの一部が損傷した場合、交換部品を購入できます。ハウジング部品を交換する場合、各パーツを個別に購入するか、ハウジング一式セットを購入するかを選択できます。一式セットは安価ですがパーツが多く、混乱を招く可能性があります。個別の部品は高価ですが、電話機の特定の箇所の交換に集中できます。
リアケース交換ガイド
サイドケース交換ガイド
QWERTYキーボードまたはキーパッドの文字や数字のカスレ
キーパッドやキーボードの文字や数字が見えない状態です。
シリコン製QWERTYキーパッドの損傷
この場合、シリコン製QWERTYキーパッドの文字が激しい使用により消えています。新しいシリコン製QWERTYキーパッドを購入して取り付けることができます。
プラスチック製ダイヤルキーパッドの損傷
ダイヤルキーパッドを激しく使用した結果、印字された文字が剥がれ落ちた状態です。新しいプラスチック製ダイヤルキーパッドを購入して取り付けることができます。
上部スピーカーから音が聞こえない
通話中に相手の声が聞こえない、または上部スピーカーから音が出ない状態です。
内部スピーカーの故障
上部スピーカーから音が出ない場合は、電話機がミュートになっておらず、音量が最大になっていることを再度確認してください。音量調整には、電話機左側の上向き矢印キーを使用します。これで問題が解決しない場合は、上部内部スピーカーが故障しているため、交換する必要があります。
Johnny Phane
メンバー登録日: 04/15/13
91 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - 返信 共有
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - 返信 共有
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - 返信 共有
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - 返信 共有
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 15,356
