メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kurio 7 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Kurio 7 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Kurio 7 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Begin by removing the rubber cover from the Kurio 7.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 30 mm Phillips #00 screws from the outer case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Insert the plastic opening tool in the gap between the front cover and the back cover of the device.
      • Slide the plastic opening tool around the edge of the device. Gently pry apart the tabs that hold the front cover and the back cover together.
      • Be careful not to break off the tabs that hold the front cover and the back cover together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Once all of the tabs are removed, the back cover should come off easily.
      • Gently remove the back cover. There are wires inside that may get caught on the cover while removing it. These wires are soldered to their components and are difficult to reattach.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kurio 7 Speaker Replacement, Kurio 7 Motherboard Removal Guide: 手順 5、 2の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement, Kurio 7 Motherboard Removal Guide: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a plastic credit card, or other thin object, to separate the battery from the screen.
      • Be sure to work the card carefully and slowly around in order to not damage, break, or deform the battery.
      • Carefully set the battery aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 40mm screws holding the motherboard in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Place the plastic opening tool on the base of the black ribbon clip and pull up, like a lever, to release the mount. This should release the clip holding the ribbon to the mount.
      • Pull the ribbon out of the mount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • There should be masking tape on the yellow ribbon. Pull the tape off of the motherboard and wrap it around the yellow ribbon.
      • Do not pull the tape completely off the motherboard, as it is used to protect components on the ribbon.
      • To remove the ribbon from the mount, follow the same steps in Step 3.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Pull back the ribbons and put the battery near the bottom of the Kurio.
      • The motherboard is now removed so that other components can be worked on.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kurio 7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 10、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Pull the wires off of the motherboard using the tweezers. The wires aren't soldered on well.
      • Before you do break the solder, check the wires connections. You may be able to just solder the wire if it is already broken off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove any hot glue residue holding the speaker in place by peeling it off using tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Kurio 7 Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Use the spudger to pry out the old speaker.
      • You have successfully removed the speaker!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Solder in the new speaker. Refer to the soldering guide if you're unsure on how to solder. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alex Powaser
メンバー登録日: 04/14/14
331 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 2,394
