メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 screws on the left, 2 screws on the right, 3 screws on the bottom
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull it away from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Look at the LCD casing and find the two smaller solder joints. One on either side of the camera secures the circuit board's casing. These are usually shiny and metallic points where the casing connects to the board.
    • Apply the tip of the heated solder to the first joint to remove it. Continue with the other side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently grasp the lower right side of LCD screen.
    • Lift the screen out of its casing.
    • Remove the 3 mm screw from the LCD casing using a #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently grab the sides of the LCD casing and remove it from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Kodak EasyShare C913 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the black tab gently with your finger.
    • Gently remove ribbon from underneath black tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Alan Galarza
メンバー登録日: 10/03/10
84 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 5,054
